nismo250, już wiesz co i jak
Reusable Pop Rivets
albo Back rivets
pewna ich odmiana to clecos
- Aniolek
Mam kogoś kto siedzi w PL i zajmuje się sprowadzaniem aut (głowie z Niemiec), rejestracje ma w małym paluszku. Pisz co dokładnie potrzebujesz i na kiedy, a ja postaram się pomócDraxan pisze:Czy ktos z szanownych forumowiczow zajmuje sie rejestracja samochodow sprowadzonych z zagranicy i mogl by pomoc przy rejestracji?
Jestem w temacie kompletnie zielony a czas bedzie mnie mocno gonil i nie wiem czy podolam.
Oczywiscie zaplace za pomoc itp.
...:: W Moich Żyłach Płynie Benzyna, Zamiast Serca Świszczy Turbina ::...
topics37/fairlady-z-by-aniolek-vt22870.htm#216521
- artoor200sx
- Stary Wyjadacz
claysman, jesli Ci sie to podoba , to polecam ten spojler :
Mialem wlasnie z xm w pierwszym sx i pasowal nawet fajnie , nie jest prosty jak decha , fajnie zgrywa sie z lukiem klapy . Jak poszperam na komputerze u rodzicow to moze znajde jakies foty
Ostatnio zmieniony ndz 10 mar, 2013 21:32 przez artoor200sx, łącznie zmieniany 1 raz.
Kaszi Garage
https://www.facebook.com/kaszigarage
- claysman
- Stary Wyjadacz
Pytam bo mam taki spojler i nie wiedziałem skąd się wziął w mojej s13;) Rozebrałem auto na części i zastanawiam się czy gdzieś ktoś to kupi, czy to np. seryjny spojler, który jest nic nie warty;)
seryjny chyba by był więcej wart
Pany, jest tak. Wymienione sworznie, drazki kierownicze i koncowki drazkow. Amortyzatory sprawne 80%. Nowe tarcze hamulcowe Brembo. Dalej cos tarabani w zawiasie z przodu przy predkosci ok 110 km/h i trzęsie kierownicą. Jakie moga byc jeszcze przyczyny?
opony? do sprawdzenia/wymiany gumy trzymające magiel, tak samo łącznik kolumny kierowniczej ten który przechodzi przez ścianę grodziową
Poszukuję...
arek200
Piasty byly czyszczone z rdzy? Tarcze brembo slyna z opini ze lubia sie wygiac. Bije non stop przy tej predkosci czy tylko przy hamowaniu? Moze tez masz jakies inne felgi i nie siedza dobrze na piascie wtedy trzeba zamontowac pierscienie centrujace.echo pisze:Pany, jest tak. Wymienione sworznie, drazki kierownicze i koncowki drazkow. Amortyzatory sprawne 80%. Nowe tarcze hamulcowe Brembo. Dalej cos tarabani w zawiasie z przodu przy predkosci ok 110 km/h i trzęsie kierownicą. Jakie moga byc jeszcze przyczyny?
Zamien tez moze kola z przodu na tyl.
Pozdro.
Ostatnio zmieniony pn 11 mar, 2013 19:30 przez arek200, łącznie zmieniany 1 raz.
- kamilp1908
- -#Klubowicz
Grzeje Ci się może felga przy jeździe? U mnie biło jak jechałem ok 80-90 kmh i tylko wtedy. Okazało się, że miałem zapieczony jeden tłoczek w prawym zacisku (mam 4 tłoczkowe z s14). Może podobnie jest u Ciebie.
Zaciski sa w porzadku, felgi mam ori, tarabani przy jezdzie, nie hamowaniu. Poza tym dziwne bo na zimowkach taki efekt byl niewidoczny, ale nie wiem czy dobrze pamietam czy tak mi sie tylko wydawalo (:D), z rozpedu zalozylem letnie, ale kola sie pomieszaly bo nie zaznaczylem jak byly zalozone przed zmiana. Teraz niestety nie sprawdze bo metr sniegu u mnie.
mariusz199044
proszę bardzomariusz199044 pisze:Gdzie dostanę taki podnośnik ?
Widoczny w minucie 31:30
http://www.youtube.com/watch?v=bsWAX7f2QMk
http://allegro.pl/podnosnik-i3081032248.html
echo pisze:Zaciski sa w porzadku, felgi mam ori, tarabani przy jezdzie, nie hamowaniu. Poza tym dziwne bo na zimowkach taki efekt byl niewidoczny, ale nie wiem czy dobrze pamietam czy tak mi sie tylko wydawalo (:D), z rozpedu zalozylem letnie, ale kola sie pomieszaly bo nie zaznaczylem jak byly zalozone przed zmiana. Teraz niestety nie sprawdze bo metr sniegu u mnie.
zamien opony z przodu na tyl i z tylu na przod i napisz jakie obiady sa dalej
[/center]
