Strojenie samochodów
Supri
Siema. Interesuje mnie strojenie samochodów, tworzenie map i tym podobne. Gdzie można się takich rzeczy nauczyć ? Są jakieś książki, filmy, strony, fora, cokolwiek ? Jak to wogóle wygląda miał ktoś może styczność z takimi rzeczami ?
erison
Pewnie że miał, Polecam Manuale z Nistune jak to ogarniesz to na innych standalone też będzie dożo łatwiej
http://www.nistune.com/support-documentation-general.php
kamilp1908
Bardzo rozbudowany jest manual do AEM, Apexi. Tylko, że wszystko po ANG.
mysza
Zależy, od której strony i jak szybko chcesz się za to zabrać ;)
Po wieku sądząc - jak masz teraz możliwość to składaj papiery na uczelnię techniczną i kierunek związany z elektroniką. Potem szukaj roboty w firmie, która robi taki soft nawet dla przemysłu - ogarniesz temat i kto wie, może nawet sam opracujesz jakąś konkurencyjną świnkę.
A jak chcesz po prostu stroić auta to tak jak koledzy pisali - ogarniaj manualki.
Uprzedzając pytania kto to robi w Polsce - jeśli chodzi o przemysł to znajdzie się minimum jedna taka firma ;)
Ostatnio zmieniony pn 23 maja, 2011 08:27 przez mysza, łącznie zmieniany 1 raz.
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Po pierwsze rozpracuj teorię - jak pracuje silnik spalinowy pod względem fizycznym i chemicznym. Jakie są prawidłowe warunki pracy, jakie są zakresy parametrów i od czego zależą w danych warunkach. Od czego zależy moment, dlaczego jego przebieg jest często ważniejszy dla osiągów od wartości maksymalnej etc.
Jakie są związki pomiędzy stukiem, afr, egt, boost i wyprzedzeniem zapłonu.
Krytyczne jest monitorowanie stuku - każdy ma własną metodę i najczęściej słuchawki własnej konstrukcji, jest do tego uniwersalna elektronika ale mniej pewna niż wprawne ucho.
Potem tylko praktyka - optymalnie na hamowni, w ten sposób bardzo dokładnie widzisz jak np. zapłon wpływa na przebieg momentu i występowanie stuku.
Ostatnio zmieniony pn 23 maja, 2011 15:33 przez roball, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
dobrze mówi dac mu wódki! Nie może być mowy o strojeniu jeśli nie wiesz absolutnie wszystkeigo na temat jak silnik działa i jakei sa zależności między parametrami jego pracy. Dopiero jak to wiesz możesz zaczać uczyć się tworzenia map.
Ban0ff
nic nie stoi na przeszkodzie zeby wysadzil pare swoich silnikow podczas nauki :) oby to nie byly czyjes motory :lol:
Supri
Oj tam oj tam :P BanOff- próbowałeś może kiedyś wyjąć wtyczkę od wtrysku na chodzącym silniku z systemem CommonRail ? To musi być faza ;)
m0rr1s
:above: bez kasku nie ma co próbować bo można tłokiem w głowę dostać ;)
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
czemu?
m0rr1s
PiotrekŁDZ, ciśnienie w CommonRailu jest spore, jak odłączysz wtrysk to jeszcze wzrośnie. Wzrośnie do takiej wartości, że przez 3 pozostałe wtryski poda wystarczająco dużo ropki, żeby rozkulać silnik na spore obroty ;)
a później to już tylko kwestia czasu:
http://www.youtube.com/watch?v=58SoI7YK ... re=related
PiotrekŁDZ
Prime Druciarz
diesle są głupie jak ja pier**. :roll: czy ta bejca to nie paliła na oleju z turbo?
Apropo samozapłonu ostanio miąłem fajną sytuację w skuterze wodnym kolegi. Świece tak się nagrzały że mieszanka się od nich odpaliła. Silnik na maks obroty ja zrywam fajki i nic :shock: Ale poisżła smzata w dolot i silnik został uratowany :D
m0rr1s
pailła, ale efekt będziesz miał ten sam jak odepniesz common raila :) turbina też pewnie moment zacznie olej puszczać i masz ; ]
Ostatnio zmieniony wt 07 cze, 2011 08:27 przez m0rr1s, łącznie zmieniany 1 raz.
