fotele z s14 w s13??
nissan200sxs13
Mam pytanie do obeznanych w temacie. Czy mógłby ktos napisac czy skórzane przednie fotele z s14 pasują do 13?? z tego co słyszałem podobno tak ale wole zasięgnąć rady u kogos kto sie zna.
Przodnie fotele pasuja bez problemu, ale tylnia kanape tezeba przerabiac.
Nissan s13 x4 - sprzedane wszystkie
NISSAN 200SX S14 1jz GTE - Driftwóz był
Czesci do s13/s14-- >PW/GG
Tel. 505 185 641
Auto performance service- swapy, tuning, naprawy
Imielin ul.krótka 2
Tel. 505 185 641
Imielin ul.krótka 2
nissan200sxs13
A czego dotyczy konkretnie przeróbka? Czy może lepiej wziąć całą kanape z s13 i obszyc ją skórą ??
- mistrzów prostej pozdrawia pierwszy zakręt...
- fbx3dv.gif (4.5 KiB) Przejrzano 14629 razy
Masz tutaj projekt RedBOOST`a, on właśnie z przodu montował fotele z s14 a z tyłu obijał skórą ori kanape z s13. Poczytaj sobie bo jest to prawdziwy wzór do naśladowania.
http://www.turbokillers.com/tematy23/pr ... f4a35527f9
Stary niedziałający link. Ma ktoś instrukcje jak sobie poradzić z wszystkimi mocowaniami lub jakieś fotostory? Gdzieś wyczytałem, że boczne mocowania oparcia trza przekręcić o 180 stopni ale nie zaskoczyłem jak to ma wyglądać.przemekD pisze:http://fcn.mine.nu/ab/
Tu jest przedstawione i opisane jak wpasić kanapę z s14 do budy s13.
Pozdro
BTW kanapa s14/s14a jeden dziad?
No to tak, założyłem w swoim s13 fotele i kanapę z s14.
Przód pasuje P&P, tył natomiast nie jest już tak łatwo. W s14 oparcie kanapy jest węższe i nie pasuje na śruby. Łatwo to przerobić, bo wystarczy wyciąć płaskownik o wymiarach mniej więcej 5x4cm i wywiercić w nim otwory. Wtedy nawet będzie się ładnie składać. Nie wymyśliłem jeszcze jak umocować oparcie u góry i na razie opada przy hamowaniu
Siedzisko to trochę grubszy temat, jest za głębokie i jak się je po prostu ułoży, to zostaje 2cm miejsca na nogi. Ja wyciąłem pasek pianki z tyłu siedziska i naciągnąłem obicie, wtedy ładnie się układa i jest miejsce, mocowania z s13 w przypadku siedziska odpadają, trzeba mocować na blachach które są w siedzisku, ale to prościzna.
mam nadzieję, że komuś się to przyda
"Spiritually, everything should be turbo charged" - Turbo Yoda MCM
