zgodze sie tylko ze oni maja ładne drogi bez dziur . ja tez tak miałem poki nie pojechałem na zlot i nie przejechałem sie odcinkiem łódź czestochowa - opona pocieta...Bobekk pisze:Wszystko to kwestia dobrego doboru szerokości felgi+opony i twardości zawiasu. Zwróć uwagę, że często na zdjęciach nysek ze stanów i Japonii z tyłu rant wystaje poza obrys, opona jest naciągnięta a nadkole prawie dotyka rantu i jest z centymetr od opony, i nic nie obciera. U mnie z przodu przy poszerzanym nadkolu rant jest około 2cm poza obrysem, ale opona jest naciągnięta i bieżnik mieści się w nadkolu. Z tyłu na dniach będzie to samo. Nie boję się, że będzie tarło bo jest zawiecha skręcona na hard, a jak trzeba będzie to się mocniej sprężynę skręci lub podkręci wyżej na gwincie. Wszystko to kwestia ustawień.
Alufelgi i Opony
www.oknadomino.pl
www.oknadomino.pl
- Binio_
Tak ugina sie , na tym zdjeciu na oponce delikatnie widac slady obtarcia od wyszerzki jak z duża predkoscia wpadalem w jakieś dołki i auto kucałoMatys1912 pisze:Binio_, czy to Ci się choć trochę ugina?
znaczy się zawias
Moge sobie na camberze zwiększyć negatyw i problem zniknie ale chyba podetne troche wewnetrzny rancik wyszerzki bo teraz lepiej mi sie jezdzi jak jest ustawione
Aczkolwiek ostatnio skręcilem gint z opcji full soft o 5 przeskoków w stronę hard ( jakos 1/4 hardu tylko ) i juz nie obciera na większosci dróg
Dodam tylko iż jeździ się bardzo komfortowo
rimtuck.com !!! - po raz kolejny powtarzam tego linka...
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
no problem
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
wincent111
witam
s14a
co sadzicie o takich konfiguracjach? jakie oponki?
1. 4 X 8 X 19" 5X114 ET32
2. przod 8.5 X 19" 5X114 ET38
tyl 9.5 X19" 5X114 ET38
3. przod 8.5 X 19" 5X114 ET34
tyl 9.5 X19" 5X114 ET34
szukam i szukam jakie et na 19" wejdzie do mojej s14a?
s14a
kiedyś przymierzałem 9,5x17 z et30 na przód do S14:wincent111 pisze:witam
s14a
felga nie mieściła się z zaciskiem- potrzebny b ył dystans ok 10-12mm, bezpiecznie 15mm,
felga wystawała poza obrys auta, na 19 będzie jeszcze gorzej, bo nawet naciąganą oponą nie rozwiążesz problemu haczenia o nadkole.
a jaka szerokość felgi?
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
- MEFisto087
BARTI, ja mam coś takiego i jest ok (7,5 cala szerokości wiem że mało ale wystarcza
) o nic nie wadzi
powinno być ok - morda miał podobny zestaw ale z dystansami (może przymierzał bez więc będzie mógł pomóc).
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
Protest Wyborczy
Mateusz Pucharski
