Jaki olej polecacie ?
uzywam 300v competition 15w50, zbliza sie kolejna zmiana oleju i zastanawiam sie czy nie zmienic na jakis inny z serii 300v na zime. Temp mamy teraz dosc niskie, ktory zapewni najlepsze smarowanie zimnego silnika, bo o to mi glownie chodzi, jest sens zmieniac? Dodam ze auto do jazdy na codzien, czesto pokonuje odcinki 5-15km (praca,dom), nie katuje na zimno silnika, jak juz to tylko boki na sliskim asfalcie i wtedy obrotomierz dosc czesto wchodzi na czerwone poleroball pisze:hmm, coś za dużo tych teorii
cyferka przed W jest oznaczeniem dotyczącym eksploatacji oleju w warunkach zimowych, im niższa cyferka w tym niższej temp. OTOCZENIA może być eksploatowany dany olej
cyferka po W oznacza górną granicę temperatury otoczenia w której można używać danego oleju
tutaj macie to w postaci obrazka
jak widać dla naszych warunków klimatycznych najodpowiedniejszy jest olej 10W40
przy pałowaniu silnika dobrze jest lać Motula 300V 15W50
wynikająca z oznaczeń, dolna granica bezpiecznej pracy dla tego oleju to -25*C (temp. płynięcia chyba -29*C - czyli bardziej odpowiednik 10W),
górna granica ponad +50*C (cały czas mowa o temperaturze powietrza a więc tym co pokazuje termometr umieszczony w cieniu)
oczywiście u nas nie ma takich upałów więc lanie tego oleju jest "na zapas"
ale jeśli zdarzy się jakiś fuckup to ten zapas pozwoli przeżyć podzespołom o kilka sekund dłużej - te kilka sekund to granica między "o kurwa, ale miałem fuksa" a "o kurwa, gdzie ja kupię wał na 1 szlif i dmuchawkę w dobrym stanie.."
jeszcze cytat z serwisówki s13
- For warm and cold areas: 10W-30 is preferable for ambient temperatures above -20*C
- For hot areas: 20W-40 and 20W-50 are suitable
- For turbo engines: 5W-20 is not recomended. 5W30 should be used only under extremely cold conditions
300V Competition
Klasa lepkosci SAE J 300 15W-50
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.883
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 17.8 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 128.1 mm2/s
Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 154
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 5.33 mPa.s
Temperatura płyniecia ASTM D 97 -36oC
Temperatura zapłonu ASTM D 92 215oC
TBN ASTM D 2896 11.7 mg KOH/g
300V LE MANS 20W-60
Klasa lepkosci SAE J 300 20W-60
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.888
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 22.9 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 170 mm2/s
Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 162
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 7.17 mPa.s
Temperatura płyniecia ASTM D 97 -33oC
Temperatura zapłonu ASTM D 92 222oC
300V CHRONO 10W-40
Klasa lepkosci SAE J 300 10W-40
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.880
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 14 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 89.5 mm2/s
Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 161
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 4.19 mPa.s
Temperatura zapłonu ASTM D 92 226oC
300V POWER 5W-40
Klasa lepkosci SAE J 300 5W-40
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.905
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 13.8 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 80.8 mm2/s
Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 176
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 4.51 mPa.s
Temperatura zapłonu ASTM D 92 216oC
TBN ASTM D 2896 10.9 mg KOH/g
300V POWER RACING 5W-30
Klasa lepkosci SAE J 300 5W-30
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.871
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 11 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 65 mm2/s
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 3,61 mPa.s
Temperatura zapłonu ASTM D 92 218oC
TBN ASTM D 2896 11.3 mg KOH/g
300V HIGH RPM 0W-20
Klasa lepkosci SAE J 300 0W-20
Gestosc w 15oC ASTM D 1298 0.857
Lepkosc w 100oC ASTM D 445 8,0 mm2/s
Lepkosc w 40oC ASTM D 445 40,1 mm2/s
Wskaznik lepkosci ASTM D 2270 177
Lepkosc HTHS w 150oC ASTM D 4741 2,68 mPa.s
Temperatura płyniecia ASTM D 97 -39oC
Temperatura zapłonu ASTM D 92 220oC
wydaje mi sie ze na takie temp. to 15w50 300v jest niezbyt dobry. Ja uzywam tego oleju calorocznie, ale tylko dlatego, ze SX jest moim drugim autem-weekendowozem.Ban0ff pisze:uzywam 300v competition 15w50, zbliza sie kolejna zmiana oleju i zastanawiam sie czy nie zmienic na jakis inny z serii 300v na zime. Temp mamy teraz dosc niskie, ktory zapewni najlepsze smarowanie zimnego silnika, bo o to mi glownie chodzi, jest sens zmieniac? Dodam ze auto do jazdy na codzien, czesto pokonuje odcinki 5-15km (praca,dom), nie katuje na zimno silnika, jak juz to tylko boki na sliskim asfalcie i wtedy obrotomierz dosc czesto wchodzi na czerwone poleroball pisze:hmm, coś za dużo tych teorii
- For turbo engines: 5W-20 is not recomended. 5W30 should be used only under extremely cold conditions![]()
g
Było: 200sx s13 SR20DET
Jest: 200sx s13 CA18DET
Sprzedam s13
Sprzedam s13
Redline 10w40(full syntetyk ofc) http://www.motorsport.nazwa.pl/10w40-high-performance-line-p-202.html
Olej z wysokiej półki ,cenowo będzie taniej niż Motul 10w40 syntetyk.
tez mi sie tak wydaje dlatego pytam na ktory najlepiej zmienic
zwróćcie uwagę na temp. płynięcia
nie wiem dlaczego competition ma oznaczenie 15W - pewnie są jakieś powody,
ale jego temp. płynięcia odpowiada klasie 10W
jeśli zmieniać to tylko z powodów ekonomicznych na chrono 10W-40,
albo inny syntetyk Motula tej klasy lepkości
a ja mam alternatywę dla Motula - Millers Oils serii Motorsport. Tak samo jak Motul jest to olej na bazie estrów (z tym ze jest to mieszanka trójestrowa, a nie dwu), cenowo podobnie, ale masz np. olej na estrach 5W40, 10W60, 15W60, oleje do składania silników i skrzyni, oleje do zper, skrzyni kłowych itd. Tylko proszę mnie zaraz nie banować za kryptorekalmę - o oleju dowiedziałem się od znajomego który jest mechanikiem w zespole rajdowym, ktory jest sponsorowany przez znany koncern olejowy, a i tak leja millersa. serdecznei pzodrawiam,
to nagminna praktyka - rajdówki wyoklejane mobilami, castrolami a jeżdżą na Motulu albo innych mniej "koncernowych" markach, o czymś to świadczy
A co sądzicie o Castrol RS 10W60
Auto bardziej do latania bokiem.
Kilka danych :
Lepkość w temp. 100° C 22,5 mm2 /s
Lepkość w temp. 40° C 154,5 mm2 /s
Wskaźnik lepkości 175
Liczba zasadowa TBN 10,1 mg KOH/g
Temp. płynięcia (Pour Point) - 57° C
Temp. zapłonu 206° C
Gęstość w temp. 15° C 852,0 kg/m3
Lepkość wysokotemp. w temp. 150° C 5,7 mPas
Klasa jakości: API SL/CF ACEA A3/ B3/B4
Kilka danych :
Na papierze wydaje się lepszy od motula,
lepkość w wysokich temperaturach o ~20% wyższa..
tylko dlaczego rajdówki latają na motulu a nie na castrolu?
cenowo chyba też nie ma różnicy,
więc po co kombinować jak 300V jest sprawdzony..
Aktualnie mam motula, a auto ma być właśnie na tor. I słyszałem dużo pozytywów na temat tego Castrola i chciałem zapytać jeszcze Was.
