jajosmród :P
Witam od jakiegos czasu po ok 10 min jazdy smierdzi mi w aucie zgnilymi jajami. Co moze byc przyczyna? Pozdro
s14a - SR20DET
- janeks13 200sx
dezynfekcja sie kłania układu wentylacyjnego ( układu klimatyzacji) w układzie wętylacyjnym masz grzybki
zazwyczaj występuje na wiose
pozdrawiam Janek
pozdrawiam Janek
kamil79 pisze:A nie przypadkiem z katalizatora? Mi tak śmierdziało to go wyciąłem
Hehehe,dobre
Dobre tlumaczenie na przegladzie:
"Gdzie Pan ma katalizator"
"ee,yyy smierdzialo z niego jajkami to go wycialem"
Tak jak kolega pisze jesli klimka to dezynfekcja.
Moze rozlalo Ci sie cos w samochodzie?I dopiero po nagrzaniu wnetrza samochodu zapach sie ujawnia
zapieprzasz z 3 calowych wydechem o 6 rano... to sie doczekales... zebrala sie banda dziadkow i oberwales jajkami... i tyle...Yakuzaa pisze:Witam od jakiegos czasu po ok 10 min jazdy smierdzi mi w aucie zgnilymi jajami. Co moze byc przyczyna? Pozdro
filtr przeciwpylkowy... klima... kata nie mialem wiec nie wiem... albo to co przejechales na pasach i wozisz w bagazniku...
Ostatnio zmieniony czw 27 mar, 2008 22:21 przez ODINN, łącznie zmieniany 1 raz.
Mnie też tak kiedyś w samochodzie śmierdziało, co prawda nie w Nissanie, ale wtedy przyczyną był katalizator..Yakuzaa pisze:Witam od jakiegos czasu po ok 10 min jazdy smierdzi mi w aucie zgnilymi jajami. Co moze byc przyczyna? Pozdro
S13
IMO też katalizator.
KGB Oblech Drift Team
heh nei wiem czemu jak mi kiedys smierdzialo to od akumulatora ;o
dolalem wody destylowanej i bylo si ;p
co rusz to inna bajka...pamietam jak moj tato mial pierwszego 200 sx to jajami wanialo ze mala bania ale to katalizatora jak sie mu dalo w pedzel. Katalizator jak i cale auto bylo nowe wiec ten zapach to normalka. W moim katalizator bardziej pachnie niz smierdzi ale tu moze byc taka przyczyna. Klime tez warto sprawdzic, bo czyszczenie nie jest az tak drogie...w granicach 100 jak dobrze poszukasz. A z tym katalizatorem na przegladzie...wystarczy zostawic sama puszke zeby sie nie czepiali i zespawac od gory zeby nie bylo widac ze cos grzebane.
______________
(O O/ - - \O O)
.oo
(O O/ - - \O O)
.oo
a moim zdaniem jak daje zgniłymi jajami to tylko i wyłacznie nawiew tak sie składa ze pracuje w klimie i na codzien te jaja wacham z reguły zaczyna smierdziec kiedy zaczołęs załaczac klime polecam ozonowanie całego ukladu a nie zadne czajniki itp ozonowanie pomoze na bank
juz wiem ze jest to na pewno katalizator i teraz sie zastanawiam co zrobic.
1- wstawic nowego kata
2-wstawic rurkę zamiast kata
która opcje byscie wybrali ?
s14a - SR20DET
a zamiast kata trzeba wspawac rurke czy przykreca sie taka http://cgi.ebay.co.uk/NEW-Nissan-S14-S1 ... dZViewItem
s14a - SR20DET
No jezeli ma sie miga,albo palnik i umie sie spawac,to koszt wstawienia rurki zamiast kata jest praktycznie zerowy.
Wyglada to co prawde mniej estetycznie od takiej gotowej przykrecanej,ale chyba nie masz calego wydechu zrobionego z takiej ladnej nierdzewki wiec jak dla mnie nie ma sensu
