Ostry wałek ssący
: śr 26 wrz, 2007 14:00
autor: fire
Witam.
Mam pytanie. O co się rozchodzi z ostrym wałkiem ssącym. Wiele o tym czytałem ale nie mogłem znaleść wyjaśnienia.
Z góry dzięki za odpowiedź.
: śr 26 wrz, 2007 15:17
autor: ODINN
szukarka prawde ci powie...
walek, walki, CA16...
: ndz 30 wrz, 2007 19:28
autor: Pajak2444
szybki: szybszy wałek to taki ktorego katy maja wieksza wartosc. szczerze mowiac niezastanawialem sie czy chodzi o czas otwarcia zaworow czy o czas otwarcia. ale wystarczy zajrzec do serwisowki i wszystko sie wyjasni.
seryjne walki ca18det maja chyba 248 stopni, walki tuningowe siegaja wartosci az 270* w przypadki ca18 i 280* dla sr20det
: ndz 30 wrz, 2007 19:57
autor: TURBO maniac
Tak jak Spider napisał :wink: Ostry wałek ciut wcześniej i na dłużej otwiera zawory ssące, przez co więcej wachy leci do komory spalania no i większy kopniak z tego wynika 8)
: wt 13 lis, 2007 20:27
autor: Biedrona
mocno odczuwa sie roznice w spalaniu?
a i jeszze gdzies znalazlem ze poprawia on tylko osiągi na niskich i srednich obrotach, czy to prawda?
: śr 14 lis, 2007 13:00
autor: bazabaza
wiem że było już na forum ale nieuzykałm odpowiedzi odnośnie włożenia wałka wydechowego w miejsce ssącego na sxoc coś było ale nadal niewiem czy jest sens wkładać czy wogule poprawi sie coś
: śr 14 lis, 2007 13:33
autor: Karrlos
Oj było, było.
Nawet (chyba Coobcio) było porównanie 3 wałków. EDIT miało być wydechowy w miejsce ssącego, CA16, CA18.
Każdy coś poprawia w stosunku do seryjnego.
: czw 15 lis, 2007 09:40
autor: bazabaza
no właśnie było ale nie było o wałku wydechowym w miejsce ssącego
: pt 16 lis, 2007 01:00
autor: Coobcio
Jak wałek wydechowy ma większego lifta to co tu się zastanawiać przekładać i na bank będzie lepiej ale... Trzeba porównać ustawienie klinów czy np. przy przekładce walka nie okażę się że o 3-4 ząbki trzeba przestawić pasek.
