takie pytanko:
mam silnik przywieziony z malezji z oznaczeniami na bloku ca18
seryjnie z turbiną t25, intercooler zamontowany na silniku na pokrywach rozrządu, kolektor dolotowy z przepustnicą z drugiej strony niż w s13
i jeszcze taka sprawa:
w kolektorze dolotowym jest osiem kanałów dolotowych, po dwa do jednego cylindra, w czterech z nich (po jednej na każdy cylinder) są przepustnice, które są otwarte i przy niewielkim podciśnieniu w kolektorze dolotowym się zamykają, krzywki na wałku ssącym przy zaworach z przepustnicami mają wyraźnie inny kształt, są bardziej owalne i dłuższe.
czy ktoś wie cos na temat tego silnika????
w jakim samochodzie to było seryjnie montowane???
ile ma KM i Nm???
może ktoś coś takiego ma???
słyszałem, że w niektórych s13 były podobno "zmienne fazy rozrządu" może to komuś o coś takiego chodziło??!!
pozdrawiam
Osa
ca18 ???
moze to silnik z CELIKI o ile sobie dobrz przypominam to tak wlasnie wygladal silnik u kumpla w celinie a co do nissana to nie wiem bo nie znam sie tak bardzo na ich silnikach
osa
chodzi mi o silnik nissana, który pasuje do s13 i jest prawie identyczny jak ca18det z s13
blok silnika i głowica jest taka sama jak w ca18det
poczekaj az zajrzy tu prezes on powinien cos wiedziecosa pisze:ludzie no nie możliwe, żeby nikt o czymś takim nie słyszał....
ChEsTeR
To nie prawdopodobne a jednak.
Słyszeliście o silniczku nissana 900 cm pojemnosci???
tyle za ma 110 kucy turbosprezarke i kopresor. Nielichy wynalazek
- jarkowy
- Założyciel Klubu
Słuchaj wżyciu o czymś takim nie słyszałem -naprawde.
NIe widziałem jeszcze nigdy rozwiązania zeby się otwierały połowy gardzieli ssących przez jakiweć podciśnieniowe gaźniki i skoro mówisz ze kolektor ssący jest po drógiej stronie niz normalnie to napewno to nie jest głowica od CA na 100% to jest z innego auta.
CA nigdy nie miał zmiennych faz rozżądu tak jak silnik RB od Skylina -on teżnie miał zmiennych faz. może blko jest od ca ale głowa od czegoś innego.
Wiem ze jeździł jakiś odmieniony CA w Nissanie o tajemniczym dla mnie symbolu U11.
Szkoda ze nie masz zdięc tego chętnie bym się przyjżał.
