W sumie to ja też bym się pisał tylko właśnie jaka jest między nimi różnica??
Czy są do dostania tak od zaraz??
Więcej jakichś szczegułów technicznych i porównań do standardowego bym prosił
short shifter
wolak240sx
Pytać
Pytać
1) pasuje do S13 z CA18DET na 100 % ?
2) róźnice między w/w modelami
3) czas oczekiwania...
jestem zainteresowany
StOrM
Łatwościa montażu i przede wszystkim bardziej redukuje skok lewarka zminay biegow!bazabaza pisze:czym się różni ss B&M od standard
Dzis wykonam testy to przedstawie co i jak.
wolak240sx
Czekamy w takim razie na wyniki
Pytać
Pytać
poczekam na wynik testów może od razu zrobisz jakąś foto relacje jak sie ss zakłada i jakich narzędzia sa potrzebne
Apex performance wlasnie sprzedaje po 39.50 GBP.
No to nieżle pojechali z ceną !!Airbog pisze:Apex performance wlasnie sprzedaje po 39.50 GBP.
Jedynym plusem w moim przypadku jest odpadający koszt przesyłki międzynarodowej
apex zato ma ladna niebieska podkładke ktora bedzie widoczna spod auta hehehhe
Wybór nalezy do was !!
SS dostępne sa od zaraz.
pierwsze sztuki juz zostały wysłane.
ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
Niestety tym razem ss sa bez gałek.gumis pisze:ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
bede jednak robil jeszcze raz u chinczyka zamowienie wiec moge zamowic kilka idenaycznych jak na 1 fotce ( srebrna satynowa, chromowana lub chyba alu)
ale tym razem zaliczka zeby niebylo ze z chetnych 30 osob teraz deklaruje sie 4 !!
trudno nie chce mi sie czekac... zamowienie poszlo na priv... napisz tylko jak sie go montuje aby nie wywazac otwartych drzwiPajak2444 pisze:Niestety tym razem ss sa bez gałek.gumis pisze:ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
poniewaz zamowiles b&m to wszystko co musisz zrobic to:gumis pisze:trudno nie chce mi sie czekac... zamowienie poszlo na priv... napisz tylko jak sie go montuje aby nie wywazac otwartych drzwiPajak2444 pisze:Niestety tym razem ss sa bez gałek.gumis pisze:ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
ale tym razem zaliczka zeby niebylo ze z chetnych 30 osob teraz deklaruje sie 4 !!i jezeli mozesz to sprawdz czy tymczasowo pasuje seryjna galka...
-odkręcic gałke biegow
-wypiąć panel srodkowy
-odkrecic srubokrętem z nasadka 10 4 sruby mocujace gumowa osłone
-wyczyscic skrzynie biegow naokolo podkładki
-odkrecic 6 srub mocujących seryjną podkładkei wyjac ja wraz z lewarkiem zmiany biegow
-zdjąć gumowa osłone chroniacą skrzynie przed dostawaniem sie brudu
-wypiac pierscien zabezpieczajacy seryjny drążek przed wypadaniem i wyjac seryjny drazek, zdjac gumowa osłonke ktora na nim zostala-przy przeciąganiu przez kulke trzeba gumke koniecznie naciac-inaczej sie urwie- lub uciac GALKE zmiany biegow nad ta gumka- nowy lewarek powinien miec sciagany stozek ze srodkowej częsci dzieki czemu po załozeniu starej nieuszkodzonej gumki na nowy drazek , calosc bedzie szczelna i niepozwoli na dostanie sie drudu do srodka
-nowy lewarek z podkładka wlozyc w miejsce seryjnego elementu- sprawdzic czy mala kuleczka na dole niema luzu w wodziku w skrzyni- jesli ma trzeba wykorzystac seryjny plasticzek z seryjnego lewarka zmiany biegow.
-przykrecic calosc 6-cioma srubami
-odpalic silnik
-zaczekac az sie rozgrzeje i sprawdzic jak działa nowy zakup w realu
zdjęcia z w/w procesu jutro.
edit 1.0
jutro rano zadzwonie do nissana moze bardziej sie oplaca kupic nowa uszczelke na lewarek niz wymontowywac stara tracac przy tym wiele czasu.
takie male OT .. Pajak, moze zrobisz z tego maly artykulik ?
- jacoblack
Wojtek a masz to zamontowane u siebie? Podjechałbym zobaczyć to na "żywo"Pajak2444 pisze:Niestety tym razem ss sa bez gałek.gumis pisze:ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
Pozdro
... będę jak wrócę
[you] pozdrawiam cię
Moge wpiac do skrzyni biegow-choc ja mam w domu a nie w ADDACu .jacoblack pisze:Wojtek a masz to zamontowane u siebie? Podjechałbym zobaczyć to na "żywo"Pajak2444 pisze:Niestety tym razem ss sa bez gałek.gumis pisze:ja tez bylbym chyba zainteresowany ale czy w tym zestawie jest jakas galka jak na 1 fotce czy to juz we wlasnym zakresie?
Pozdro
chociaz tyle mi z auta zostało.
Z artykulem dobry pomysl.
Dajcie mi 2 dni i artykul z fotkami bedzie gotowy.
Na forum SXOC pisano, ze te od Apex'a brzecza czy cos tam (rattle). Jak jest z tymi?
To Pajak - w moim przypadku przesylka miedzynarodowa nie odpada
