najwazniejsze moim zdaniem wg kolejności to:
1. EGT
2. Boost
3. Temp wody !
Reszta opcjonalnie jak ma sie kaske i za dużo miejsca na zegary
4.Temp oleju
5. Ciśnienie oleju
EGT - zawsze jest potrzebne , weryfikuje zle ustawiony zapłon i inne problemy w silniku, zapobiega upaleniu tłoka , świecy , wypaleniu uszczelki.
Boost - wiadomo , by nie przegiąć bawiąc sie mbc
Temp wody - seryjny wskaznik czesto daje ciała i ma słabą skale , tak więc przydaje sie by nie ugotowac silnika. Po tym często też mozna poznać ze olej również sie grzeje
Temp oleju - potrzebne dopiero jak sie pałuje auto by nie przegiąć , majac tylko temp oleju mozna domyśleć sie jakie będzie ćiśnienie oleju
Ciśnienie oleju - jak wszysto jest OK to niby niepotrzebne , ale zdarza sie ze coś sie może stac nieoczekiwanie i szybko zareagujemy. Po ciśnieniu można domyślećsie temperatury jeśli jej nie mamy
pozostałe:
AFR - ma sens tylko z szerokopasmową sondą , po strojeniu niezmiennie powinno byc ok wiec jeśli nie bawisz sie w ciagle dostrajanie i zabawy z softem to niepotrzebne
Ciśnienie paliwa - może zdarzyć sie ze pompa przestanie domagać i zobaczymy ze spada nam ciśnienie paliwka na listwie
Napięcie - czasem przydatne bo jak jest za niskie to cewki słabo podają
Podciśnienie - zbedne majac zegar boosta
Motogodziny - przydatne by wiedzieć ze po 15h jazdy zajechaliśmy panew
Przy podstawowych modach starczą pierwsze 3 zegary ewentualnie zamienic temp wody z temp oleju
Przy grubszych modach i wysilonych jednostkach mozna pokusić sie o większy pogląd parametrów pracy
Poźniej dochodzimy do wniosku ze zwykle zegary mają słabą jakość i nie są dokładne i trzeba kupić coś lepszego a taki komplecik to kilka klocków
Dziekuje za uwage , pozdrawiam
